东莞市吉创自动化设备有限公司
如何解决直角行星减速机的短袖问题
2018/10/15 10:31:15来源:网络点击数:135
直角行星减速机的两者同心度的差错越大,驱动电机输出轴折断的时刻就会越短,所以在驱动机输出轴折断的一起,减速机输入端相同也会接受来自驱动电机的输出轴方面的径向力。这样的结果就会导致行星输送机呈现开裂或输入端支撑轴承损坏的问题。
因而,直角行星减速机在安装时确保同心度至关重要!从安装工艺上剖析,假如驱动电机轴和减速机输入端同心,那么驱动电机轴面和减速机输入端孔面间就会很符合,它们的接触面紧紧相贴,没有径向力和变形空间。而安装时假如不同心,那么接触面之间就会不符合或有空隙,就有径向力并给变形供给了空间。
相同,直角行星减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发作,其原因与驱动电机的断轴原因相同。但减速机的出力是驱动电机出力和减速比之积,相对于电机来讲出力更大,故减速机输出轴更易被折断。因而,用户在运用减速机时,对其输出端安装时同心度的确保更应十分注意!
