2018/10/9 14:50:08来源:网络点击数:205次
行星减速机的选择对于电机来说是十分重要的。在选择行星减速机时,减速机齿轮的选择是十分重要的一部分,因为齿轮不配对和不合理,将会使减速机不能正常运行,如何选择行星减速机选择齿轮呢?
1、行星减速机在选择齿轮时,要注意小齿轮的工作齿面硬度略高于大齿轮的工作齿面硬度。
2、采用较小压力角可以使运转噪声减小,综合考虑强度方面的影响,通常取标准值20℃。当结构允许时,应优先考虑采用斜齿轮,与直齿轮相比其振动和噪声都有很大程度的降低。一般要求螺旋角在8℃~20℃之间选用。
3、在用户可以承受的经济能力下,设计时应尽可能提高齿轮的精度等级。高精度等级齿轮比低精度等级齿轮产生的噪声要小的多。
4、在满足弯曲疲劳强度的前提下,当行星减速机中心距一定时,应选用较多的齿数,这样可以提高重合度,使传动平稳,减小噪声。在满足传动要求的前提下,应尽量使大小齿轮的齿数互质,以便分散和清理齿轮制造误差对传动的影响,也可以避免大小齿轮上某个齿周期性地相互啮合,从而使传动平稳,减小噪声。
以上就是选择行星减速机齿轮的方法,我们可以看到的是,行星减速机的使用,对于齿轮的选择是必须要予以重视的一个方面吗,希望东莞吉创小编的介绍可以帮助到大家。
445
08-13
500
08-13
517
08-05
487
08-05
502
07-29
519
07-29
241
07-26
234
07-26
370
07-15
