泊头市博文环保设备有限公司
布袋除尘器厂家浅谈布袋除尘器箱体的维护
2019/5/5 9:45:04来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:220
 布袋除尘器厂家浅谈布袋除尘器箱体的维护
  1、布袋除尘器箱体的油漆脱落,发生漏雨的状况和螺栓及周边密封的不严密的情况。因此对于高温和高湿的气体来说,为了保证除尘器防止结露和保证除尘器的正常运行,应当给除尘器进行保温的措施。可以用岩棉、玻璃棉、聚苯酯等材料进行保温。除尘器的保温层被雨水淋湿,容易使箱体腐蚀,因此,放在露天的除尘器,下雨时要有充分的保护措施。
  2、除尘器箱体内部的腐蚀问题
  布袋除尘器的箱体内部是一个容易结露、附着粉尘及气体溶解后可能造成腐蚀的环境。在布袋除尘器的内部,钢板之间及钢板与角铁之间的焊接部分,花板的边缘都是容易被腐蚀的地方,所以箱体的内部在涂料的时候要选择耐腐蚀的涂料,均匀的涂在除尘器箱体的上面。在处理净化气体的时候,一般的净化气体大部分呈现酸性,因此要选用环氧树脂的耐腐蚀的涂料。
  3、布袋除尘器箱体的缝隙漏气的情况
  在除尘器的箱体的细缝当中,都垫有橡皮、脚胶垫和石棉垫等,当用的时间过长或已经过了保质期,有的垫就会老化变质,损坏脱落,使除尘器漏风,当发现这要状况要及时的进行修复或更换,以保证除尘器的严密性。
