泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器一般被应用在钢铁
2019/5/4 11:01:06来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:206
脉冲除尘器一般被应用在钢铁、冶炼、化工、发电、水泥等粉尘污染严重的环境中,由于脉冲袋式除尘器的工作环境多数比较恶劣,如除尘器维护管理不到位会缩短除尘器的使用寿命,因此对脉冲袋式除尘器的维护就显得十分重要,维护检修是保证脉冲袋式除尘器正常运转,充分发挥除尘器的作用,延长除尘器使用寿命,搞好除尘工作的重要一环。为搞好脉冲袋式除尘器的维护检修,做到会使用、会检查,发现问题,及时处理,以保证除尘系统的正常运行。
脉冲袋式除尘器运行中要经常检查除尘器主机和除尘配件的工作情况,搞好维护和保养。
脉冲袋式除尘器寿命长的另一个重要表现还在于,滤板的无故障运行时间长,它不需要进行类似布袋除尘器日常的维护与保养。而良好的清灰特性将保持其稳定的设备阻力,使烧结板过滤装置可基本实现长期有效的免维护运行。其耐压、耐腐、耐磨及耐空气冲击性能较布袋强很多,因此其使用寿命一般可达10年以上;广泛的适应性—适应所有粉尘,由其是钠米级粉尘显优势,并且处理原始粉尘的原始浓度可在500mg/m3cc以内,可省去系统的预除尘设备;良好的耐湿及耐微量油性,可处理冷凝结露的烟尘和吸湿性很强的水—尘共存粉尘,同时包括特殊化学粉尘及水雾类等;不受粉尘粒度及比电阻影响,可防静电,除尘效率稳定不变;先进的清灰控制系统—采用智能控制系统,的压缩空气反吹装置,使得喷吹效果有效,且每个元件均采用特殊超长寿命设计和制造的产品质量为保证。
脉冲除尘器的气流分布装置的设计原则:
1)理想的均匀流动按照层流条件考虑,要求流动断面缓变及流速很低来达到层流流动,主要控制手段是在布袋除尘器内依靠导向板和分布板的恰当配置,使气流能获得较均匀分布但在大断面的布袋除尘器中依靠理论设计配置的导流板是十分困难的,因此常借助一些模型试验,在试验中调整导流板的位置和形式,并从其中选择好的条件作为设计的依据。
2)在考虑气流均布合理的同时,要把袋室内除尘滤袋布置与气流流动状况统一考虑,满足既降低设备阻力又保证除尘效果的作用。
3)布袋除尘器的进出管道设计应从整个工程系统来考虑,尽量保证进入除尘器的气流分布均匀,多台除尘器并联使用时,应尽量使进出管道在除尘系统中心位置。
4)为了使袋式除尘器的气流分布达到理想的程度,有时在除尘器设入运行前,现场还要对气流分布板做进一步的测定和调整。
