泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器圆筒两端开口与风道相通
2019/4/23 9:59:45来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:266
 脉冲除尘器圆筒两端开口与风道相通。单位面积过滤的空气量比较小,需要滤布量大,在清灰后的短时间之内,过滤之后的空气含尘浓度高,劳动条件差。当除尘效果有一定量的降低时,首先要检查布袋的过滤性能。
  除尘器把粉尘从烟气之中分离出来,就是利用了纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物。它的作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时由于惯性与纤维碰撞而被拦截。含尘气体在经过除尘器时,形成过滤纤网层,同时透过尘笼的含尘空气经尘笼两侧通道进入第二级过滤装置。
 管喷净脉冲除尘器花板的净间距主要取决于脉冲阀的大小以及阀的布置,一般3寸脉冲阀相邻行距在200~230mm。因此合理地布置花板排孔的间距非常重要,过大过小都不妥。间距过大,使脉冲除尘器结构尺寸变大,重量增加,初投入资金加大,且占地面积大;间距过不,可以避免上述问题,但会加剧滤袋之间的磨损,减少滤袋寿命,增加运行费用和工人的劳动强度。当然上述定净间距的方法也不是一成不变的,要因情况而异,例如对于浓度较高、过滤风速高、粉尘磨琢性非常大、气流不稳定等特定工况,适当放大间距有得于防止布袋磨损。
