泊头市博文环保设备有限公司
何行业装备的大型化都不是一个简单的将体型做
2019/4/23 9:57:05来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:293
何行业装备的大型化都不是一个简单的将体型做大,脉冲除尘器而都是相应需要有众多技术的大幅进步,并且大多是建立在某些关键技术得以打破的基础之上的。布袋除尘器的大型化就是建立在过滤材料研制及滤袋制造技术、清灰技术及设备、气流分布技术、整机加工制造及装备技术等方面均取得重大打破的基础上才得以发展起来。与钢铁、冶金、水泥、电力行业设备大型化一样,袋除尘设备的大型化同样是建立在我国工业总体水平提高的基础之上;与此同时,它也推动了我国工业总体水平的提高。水泥行业包括除尘设备在内的整条生产线在国外大量推广建设即为一例。
  1、水泥行业
  水泥行业是重污染行业之一。以往水泥厂周边1~2公里均会落有厚厚一层水泥尘。2004年在广州某水泥厂进行5000t/d水泥生产线改造时,国内科技人员在累积几十年除尘经验基础上,比照国外环保设计要求,研发出大型低阻长袋在线/离线脉冲清灰除尘器,处理风量100万m3/h,烟气温度240℃,滤袋使用寿命达到6年,设备运行阻力低于1200Pa,烟尘排放浓度在10mg/m3以下;达到了全部上严苛的环保要求,不仅满足了此生产线的要求,为后来我国5000t/d到12,000t/d生产线的技术推广扫清了水泥厂烟尘排放达标的重大环保障碍。近年来,水泥行业的整条工艺线采用袋除尘技术,特别是窑头、窑尾由电除尘器改为布袋除尘器,使得水泥厂厂区一改过去的脏乱景象,不少水泥厂已成为花园式清洁工厂。
  2、钢铁行业
  钢铁行业亦是重污染行业之一。钢铁行业袋除尘技术进步的典型代表是高炉煤气除尘净化。高炉在炼铁过程会产生大量高炉煤气,5000m3以上高炉每小时产生90万m3左右的高炉煤气。高炉煤气中含有大量CO和少量氢气,是宝贵的能源;但粗煤气中含有大量粉尘,必须经过净化处理后才能应用。CO和氢气具有爆开性,且CO具有较高毒性,净化处理过程有非常大危险性。传统高炉煤气采用文氏管湿法降尘脉冲除尘器,该方法不仅热损失大、净化效率低,而且需消耗大量水资源并产生污染水。20世纪90年代,我国科技人员在世界上率先开展高炉煤气袋除尘净化研究并取得成功。我国研发的脉冲清灰高炉煤气净化袋式除尘技术,采用惰性气体清灰及输灰等技术,从根本上避免了高炉煤气干法净化的燃爆危险。该技术具有效率高稳定的净化效率,净煤气含尘量低于5mg/m3,从根本上革除了瓦斯泥,并避免了污水处理的庞大设施及对环境的严重污染,充分利用高炉煤气的压力能、热能,增加了余压发电量30%~50%,节能40%~50%、节水80%~90%,节省投入资金30%~40%,降低运行能耗60%~70%。该项技术属于全部优异。
