泊头市博文环保设备有限公司
布袋除尘器如何计算选型和区别
2019/4/19 11:35:34来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:336
 布袋除尘器如何计算选型
    我们在选择布布袋除尘器的时候,需要根据实际的情况来选择合适类型,选择合适的类型需要通过计算机来计算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力,再选择设备类别型号。
  1、处理气体量的计算
  计算布袋除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际通过袋式除尘器的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。
  应该注意,如果生产过程产生的气体量是工作状态下的气体量,进行选型比较时则需要换算为标准状态下的气体量。
  2、过滤风速的选取
  过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及粉尘的性质,一般按除尘器样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。多数反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~13/m 之间,布袋除尘器的过滤风速在1.2~2m/s 左右,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速约为0.5~0.8m/s 。下表所列过滤风速可供选取参考。
  3、阻力计算
  布袋除尘器的阻力由3部分组成:(a)设备本体结构的阻力指气体从除尘器人口,至除尘器出口产生的阻力;(b)滤袋的阻力,指来滤粉尘时滤料的阻力,约50~150Pa;(c)滤袋表面粉尘层的阻力,粉尘层的阻力约为干净滤布阻力的j~10倍。如果把滤袋及其表面附着的粉尘层的阻力叫做过滤阻力,那么过滤阻力可按下式计算:
