脉冲除尘器的优点比较机械振动,分室反吹和脉冲喷吹;前两者的清灰能力弱于脉冲喷吹的,较难清灰用后者 适宜;在相同的使用条件下,前两者的压力降常高于脉冲喷吹的;用前两种方法都要在滤袋停止过滤后才能清灰(即离线清灰),只能用于间歇工作的除尘器,或增加一部分储备的除尘滤袋,分室轮流清灰,脉冲喷吹则不 要在停止过滤时清灰,使用脉冲喷吹清灰的除尘器能处理含尘浓度很高的气体,而前两者在含尘高层度很高时则需增加预除尘器;机械振动清灰的运行维护费用较高,脉冲喷吹清灰系统需要有良好的高压气源,阀等部件要注意维修,分室反吹清灰系统结构较简单,运动部件不多,维修工作量较少;在机同的使用条件下,分室反吹的滤袋寿命经脉冲喷吹的长;脉冲喷吹袋式除尘器的 大优点是在处理气体量相同的情况下,它所需要的滤料面积比前两种的少得多,因而设备体积,重量,占地面积都相应的小得多,初投入资金也就少得多。由于脉冲喷吹袋式除尘器优点多,所以应用面日益扩大。
1脉冲清灰设备调整不良
守时检查压缩空气的质量,是不是富含油、水及供气管道是不是疏通。守时检查脉冲电磁阀作业是不是正常,紧固螺栓是不是松动、膜片是不是损坏、电磁线圈是不是松动、阀芯是不是卡住。
检查控制仪的设定是不是符合要求,是不是有所改动。检查喷气支管、文氏管是不是设备准确。
2滤袋堵塞
滤袋的堵塞首要要素是过滤风速过大、粉尘过细、粉尘具有黏性、滤袋清洁不良、滤袋受潮。假设除尘器工作的过滤风速逾越滤袋的规划规范,则很简略致使废气中的微细粉尘卡住在滤袋纤维内部,然后发生滤袋堵塞。
