脉冲除尘器运转中的毛病及其损害,除尘器的走漏状况前,烟道与各单体室间的隔板处走漏。前烟道与各单体室间的隔板,在氧化铝粉的长期研磨下,钢板变薄,焊接部位常被磨穿、磨透,构成前烟道与各单体室间勾结,含尘气体不通过布袋的过滤,从走漏点直接进入除尘布袋周围的净气中,构成氧化铝粉被直接排放至大气中,下降除尘器的除尘功率。
前、后烟道间的走漏。除尘器的前、后烟道内活动的分别是净化除尘前后的含尘气体和洁净气体,前、后烟道间的隔板在受氧化铝的磨蚀后,钢板的强度下降,焊接部位常被磨穿、磨透;一起因为前后烟道内气流的振荡作用,使前、后烟道间的钢板常被撕裂,净气与含尘气体间构成短路,含尘气体不通过布袋直接进入后烟道,加大净气中氧化铝的浓度,下降除尘功率。
反吹风道与各单体室间的走漏。因为除尘器长期运转,反吹风道钢板强度下降,在反吹风气流的振荡作用下,反吹风道常呈现撕裂、焊接部位开焊裂口现象,引起反吹风道与各单体室间串风、漏风,构成反吹风走漏丢失,反吹风压力、风量下降,下降反吹清灰作用,对布袋的清灰不完全,加大脉冲除尘器的阻力丢失,使体系的负压丢失添加,下降电解槽集气罩内的负压,下降电解厂房的集气功率。
单体室底板的走漏。在氧化铝的磨蚀作用下,除尘器单体室的底板常被磨穿、磨透,含尘气流与净气气流间构成短路,构成含尘气体不通过布袋的过滤直接进入净气中,使净化后的排放气体中氧化铝浓度添加,添加氧化铝质料的飞扬丢失。
除尘布袋的损坏在除尘器运转过程中,常会呈现除尘布袋破损、脱离现象,含尘气体直接从布袋破损处或脱离口处进入净气中,使很多氧化铝不通过布袋的过滤而直接随净气排放至大气中,加大烟囱排放气体中的氧化铝含量。
脉冲除尘器对负载变化具有较好的适应性.特别适用于收集细、干粉尘,收集的干尘易于处理和回收;袋式除尘器的辅助设备较少,投入资金较少,技术要求不像静电除尘器那么高;袋式除尘器收集含有爆开危险或粉尘的粉尘。
脉冲袋式除尘器的除尘器效率高于99%,除尘器出口气体中的粉尘浓度在以内,脉冲袋式除尘器具有广泛的亚微米粒度粉尘的高分类效率,可用于工业炉烟气除尘,减少空气污染物的排放。
