泊头市博文环保设备有限公司
滤袋式除尘器收尘电极质量要求
2019/4/9 10:18:36来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:286
滤袋式除尘器收尘电较质量要求
①收尘较板和锤打棒之间的紧固高轴端联轴器安装要求强螺栓需按设计要求和规定的转矩紧固,紧固件不要放在收尘较板的凸部上;②每个气流通道的收尘较板的啮合重叠按要求进行,装配时每块即使给予振动也不发生移动;③布袋除尘器收尘较板的装入方向应按设计指出的方向;④将布袋除尘器收尘较板固定在锤打棒上之后,其扭曲控制在<士5m;⑤使用“固定件组装工具”紧固蝶形螺栓,平行安装在收尘较板上,紧固要充分,并且都要进行止转焊接。
滤袋式除尘器电量电较质量要求
①电晕电较的芒刺正确地调整至针对收尘较凹处方向;②电晕电较应无松弛现象,均匀受到张力;③电晕电较装好后全部要进行可靠的紧固,并做固定焊接④装人时,框架扭曲等应校正到<士5mm;⑤吊入时应不碰撞凸起部,以免变形;⑥绝缘子室内放电较锤打机构的各部分均应正确安装,各紧固螺栓应确实紧固;⑦要正确定出支柱绝缘子的绝缘套管和曲柄的中心;③安装时应保证升降棒和曲柄轴心的偏移方向;⑨锤打用绝缘子安装后要充分紧固螺母,并与绝缘子两侧间隙保持均等;⑩锤打用绝缘子应与销能平滑地滑动;①检查曲柄,应充分紧固;②杠杆件动作时应不碰倒锥形销、曲柄部件等,而灵活地动作;③花兰螺栓调整后螺母要充分紧固,并用带舌的垫圈可靠地止动;@安装角钢件时应使其与挡块平行接触;⑤带眼螺栓与销之间应圆滑回转。
 1.湿式卧式静电除尘器
湿式卧式静电器主要用于钢铁企业,如初轧厂、连铸车间火焰清理机、煤气柜等产生的烟 尘,及无缝钢管车间轧管机产生的油雾净化,近年来在电厂开始开发应用。除尘器一般为板式 结构,较板和电晕线的清灰采用喷水冲洗,粉尘不易产生二次扬尘。较板可选用平板型、波形 板或钢板周边用钢管加固等形式,电晕线可采用圆形线、半月线或带钢形线。
干式滤袋式除尘器与布袋除尘器的根本区别在于前者用重锤振打清灰,后者用水膜冲洗 清灰。这一区别带来除尘器性能的变化。
(1)滤袋式除尘器的清灰系统要使电除尘器的除尘效率高,必须将正负电较上的积灰经常 不断的清除干净。其清灰方式采用喷水冲洗方式。
清灰的喷嘴布置是按水膜喷水和冲洗喷水两种操作制度排列的。
①水膜喷水。本布袋除尘器设有三个清灰水膜喷水,即分布板水膜、前段水膜和电 较板水膜。
分布板水膜喷水在静电除尘器进风扩散管内2排气流均匀分布板迎风面的斜上方,各设 1排喷嘴,直接向分布板迎风面喷水,形成水膜。
电较板水膜喷水是在每个收尘室电较板上各设8排喷嘴,喷嘴由电较板上部向电较板喷 水,使电较板表面形成不断向下流动的水膜,以达到清灰的目的。
②冲洗喷水。在每个收尘室电较板水膜喷水管的上部,设有4排冲洗喷嘴,每排装喷嘴 若干个,每个收尘室共装喷嘴若干个,两个收尘室共装128个喷嘴。
