泊头市博文环保设备有限公司
博文环保为您讲解脉冲除尘器主要特点
2019/4/2 9:43:32来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:208
1、实施的方法:
    在进行工程安装之前,应孰知安装程序和安装图纸及技术说明,在充分掌握所需材料的种类、数量及有关零件、附属品内容的同时,应准备安装过程中的各种机械设备、工具,并好施工现场的施工安装设施,脉冲除尘器使安装作业能顺利地进行和确保工程质量。同时,对各种安装作业应按照安装标准的要求严格检查侮个作业的结果。如有超标、差错,应及时修正。
2、安装工程:
2. 1、安装顺序:
 考虑吊装顺序和安装空间余地,一般情况下应按下列流程进行安装作业:
 (1)地面工作。(2)本体安装。(3)本体校准测量。(4}基础检查与验收。(5)下部框架安装。 (6)基础平面对角线水平的校准灰斗组装。 (7)灰斗上架安装。 (8)灰斗对角线校准及平面校准。(9)中箱体拼装。  (10)中箱体安装。(11)中箱上平面对角线校准及平面校准。(12)进风管与进风调节阀组装进风管。(13)进风调节阀安装。 (14}上箱体组装o(15)上箱体、出风系统、旁通风管安装。 (16)提升阀、旁通阀阀板(如有)组装.(17)旁通阀、提升阀、分气箱安装。(18)平台、栏杆安装。(19)压气管路、电磁脉冲阀、差压装置安装。(20)于函板阀、卸灰系统、灰斗电加热器安装。
 1、脉冲除尘器的性能:
1.1、脉冲除尘器的优点:
   除尘效率高,可以_保证粉尘排放浓度在50mg/m3以下。单元组合形式,内部结构简单、附属设备少,投入资金省,技术要求也没有电除尘器那样高,无须专设操作工。能捕集比电阻高,因而电除尘难以回收的粉尘。袋式除尘器性能稳定可靠,对负荷变化适应性好,运行管理简便,特别适宜捕集细微而干燥的粉尘,所收的干尘便于处理和回收利用。能实现不停机检修,即离线检修。除尘器占地面积较小,并能按场地要求作专门设计。自动化程度较高,对除尘系统所有设备均有检测启动紧急信号功能,对操作人员要求较低、操作维护人员的劳动强度较低。
1.2、脉冲除尘器主要特点:
  脉冲除尘器用于净化含有油雾、水雾计粘结性强的粉尘对滤料有相应的要求;袋式除尘器净化有爆开危险或带有火花的含尘气体时需要防爆措施;用于处理相对湿度的含尘气体时,需要采取保温措施(特别是冬天),以免因结露而造成“糊袋”;当用于净化有腐蚀性气体时,需要选用适宜的耐腐蚀滤料,用于处理高温烟气需要采取降温措施,将烟温降到滤袋长期运转所能承受的温度以下,并尽可能采用耐高温的滤料。
1.3、脉冲除尘器的优点:
   初期除尘效率能达到99%,能捕集1μm以下的细微粉尘,但从经济方面考虑,一般控制一个合理的除尘效率。处理烟气量大,了用于高温(可高达500℃)、高压和高温(相对湿度可达_)的场合,能连续运转,并能实现自动化。具有低阻的特点,电除尘器压力损失仅100~ 200Pa。
1.4、脉冲除尘器主要缺点:
   设备庞大,耗钢多,需高压变电和整流设备,通常高压供电设备的输出峰值电压为70- 100kV,故投入资金高。制造、安装和管理的技术水平要求较高。除尘效率受粉尘比电阻影响大,一般对比电阻小于104~ 104Ψ.cm或大于1010~ 1011Ψ.cm的粉尘,若不采取一定措施,除尘效率将受到影响。对初始浓度大于30g/cm3的含尘气体需设备预处理装置。不具备离线检修功能,一旦设备出现鼓掌,或者带病运行,或者只能停炉检修。1_1502327203_5739.jpg
