泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器设备在电站中是属于重要的辅机
2019/4/1 10:33:03来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:253
脉冲除尘器设备在电站中是属于重要的辅机,有   对它采取一定的保护措施。这种保护比较简单,就是在异常的工况条件下能确保布袋除尘器不被损坏所采取的自动保护措施。这些保护措施主要有下面几种:
1、通冷风降温
这种保护是在布袋除尘器的进口挡板门前的烟道上设有一个通低温风(一般为大气)的自动控制阀门。正常情况下该阀门是关闭的,当出现异常工况(烟温超过滤袋能承受的温度)时,该门自动打开进冷风降温起到保护滤袋的作用。
采用这种保护措施的话,要注意:
进冷风的位置要离布袋除尘器越远越好,因为一般烟速都比较高,要让冷热风能够充分混合才能达到降温的效果。否则冷热风不能充分混合的话,反而会出现局部地方仍超温,局部地方结露的现象,脉冲除尘器不利于布袋除尘器。我国有过因为这个原因而导致使用布袋除尘器失败的先例。
进风量的选择要合理。因为进冷风量太大的话,所配套的引风机的容量要明显加大,除尘器的出口烟道上就   设有足够容量的   门。另外,进冷风量大了,对炉膛的负压影响大,不利于锅炉的稳定燃烧和机组的自动控制。
由于进冷空气后,烟气中的含氧量明显增加,有些滤料对烟气中的含氧量很敏感,因此在使用这种滤料的布袋除尘器上不宜采有这种降温保护措施。
2、喷水雾降温
脉冲除尘器这种保护措施是在布袋除尘器的进口阀门烟道内设有一组降温用的雾化喷嘴,喷嘴的连通管经过自动控制的电磁阀与压力水源连接。正常情况下该电磁阀关闭,当出现异常工况(烟温超过滤袋能承受的温度)时,该电磁阀自动打开,压力水经喷嘴喷出后雾化,与烟气混合汽化吸热降低烟温,起到保护滤袋的作用。
如采用这种措施要注意:
喷嘴的位置离布袋除尘器越远越好,因为一般烟速比较高,要让雾化水滴能和烟气充分地混合汽化吸热(一般要有几秒钟的时间才能充分汽化),才能达到降温的效果。否则,容易产生局部地方结露腐蚀的现象。
 1、采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、机械、化工、电力、轻工行业的烟气除尘。
2、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低。
3、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
4、采用分室停风脉冲喷吹清灰,清灰周期长,消耗低,可成倍提高滤袋与脉冲阀膜片的寿命。
5、可实现不停机换袋,检修不影响设备正常运行。
