泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器导流板的间距不宜过大
2019/3/25 15:27:20来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:275
脉冲除尘器管道截面突然变化和管道方向的突然改变都会引起气流分离,产生涡流现象和强紊流生成。使用正确设计的导流板能够大大避免这些不利的影响。当气流经过一个急弯或管道截面的突然变化之后,导流板就可以保持气流的形态。所以导流板的作用不是改变气流形态,而是保持气流分布,维持原有状态。
其实,布袋除尘器导流板的作用并不是高标准的有效,在紧跟着导流板之后仍会有一定程度的素流。不过,只要紊流程度不大,在经过一个短暂的时间后它们就会衰退下来,因而实际上对操作并无什么影响。为了给气流提供足够的接触面以便使动量向向量的必然变化不致引起强度太大的素流,使用间距较小的导流板是很重要的。因为惯性力的作用,气流通过较小的间隙时稍有偏斜,而气流流经的空间时,则其惯性将超过导流板的作用。
宽间距与窄间距导流板的作用比较。宽间距导流板只能部分地改变气流方向。在每块导流间都会发生气流分离和紊流。窄间距导流板几平能使气流完全改变方向而不致发生气流分离和紊流。紧靠着导流板处气流速度形态的微观结构显示出有局部的紊流,不过素流程度很小,而且由于黏滞力的作用,紊流强度也会迅速衰减的。从导流板所产生的压力降可以看出导流板总的作用效果或布袋除尘器导流板的效率的数量关系。
布袋除尘器的气体进口有中心进气和上部进气两种,为使气流分布均匀,在气流转变处要加设导流装置,力求保持气流原来稳定的流动状态,理想的导流板为流线型,即在其中部较厚,而两端较薄。不过,对于工业系统中常见的较低流速来说,这种改进常常是不必要的,除实验室外,工程实践上较少采用。
由于烟气速度不高,可取得较好效果。脉冲除尘器导流板的间距不宜过大,但太窄易被烟尘堵塞且钢板消耗多,通常以不易造成堵塞为好。导流板设于气流改变方向或断面改变处,在布袋除尘器进出流线型导流板弯头口,可单独设置或可与分布板组合设置。导流板单独设置见,导流板和分布板组合设置见。导流板的形式有多种,除了流线型的形式外还有方格形和三角形。
