泊头市博文环保设备有限公司
DMC单机除尘器的使用事项
2019/3/18 9:28:37来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:257
DMC单机除尘器的使用事项:
1、停机应按“停止按钮”使摇振机构工作数十秒,不应直接拉下电源闸刀停机。
2、本机组不适用于潮湿和带有腐蚀性的气体,不应长时间处理高于120℃的废气。如需用于处理高温废气,请告知制造厂家订做高温滤布。想要延长单机除尘器的使用时间,要注意维护和注意事情,这样才能使单机除尘器的使用寿命加长久。
单机除尘器的使用保养要点:
1、在使用之前,DMC单机除尘器首先要保证雾化的良好,在停磨前要停水,这样才能避免了水分的蒸发而出现的不好的后果。
2、要将滤袋的风压维持在合理范围之内,要求油水分离,气包要及时进行排水。DMC单机除尘器并且要经常检查袋除尘器内部风路开闭、控制清扫用风等。检查滤袋堵塞程度,发现轻度堵塞,要及时抽出干燥、拍打清堵。保证通风能力维持正常,避免堵塞仍继续运转形成恶性循环。
3、DMC单机除尘器客户要对相关的漏风系统进行检查,以免出现了一体堵漏的情况,重要的是要对出磨废气系统进行的外保温。
4、在使用单机除尘器的时候要注意低温季节冷磨开机,尽量避免温升期物料过大水分入磨。要注意控制加料速度。只有这样才能让设备均衡的保持除尘效果。
很多人在使用的单机除尘器的时候往往疏忽了维护的工作,所以在出现故障的时候,就会影响到运行,有些人认为单机除尘器出现了陈旧,所以就没有维修了,但是这样的想法是不对的。所以为了单机除尘器的正常运行,重视和维修是非常重要的,及时发现单机除尘器的问题,才是非常关键的,客户在使用的时候要进行检查并且维修,这样才能使单机除尘器正常的工作。
为了维修的时候方便,客户要准备一个梯子,照明设备,在单机除尘器运转的时候,要避免一些有毒、有害的气体进入到系统里面,在单机除尘器停止运转的时候,也要用空气把系统内部的气体置换出去,如果认为有害气体仍有存在,就要利用仪器检查,确认后方可作业,但不宜单人操作,否则,问题不能及时发现,就会造成不小事故。
