泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器属于干式滤尘设备的一种
2019/3/15 14:25:29来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:279
 脉冲除尘器属于干式滤尘设备的一种。滤料在使用一段时间之后,因为筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋的表面 会聚成一层粉尘,这层粉尘被称为初层,在此以后的运行过程 当中,初层成了滤料的主要的过滤层,依靠初层的作用,网孔 非常大的滤料也是能够获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表 面的不断积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两 侧的压力差很大时,会把已经附着在滤料上的细小尘粒挤压过 去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系 统的风量显著下降。所以,除尘器的阻力达到数值后,要及时 清灰。清灰时不能破坏初层,为了避免效率下降。
  脉冲除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时,气流中的尘粒被 滤层阻截捕集下来,从而实现气固分离的设备。
  脉冲除尘器的装置包括布袋除尘器和颗粒层除尘器,布袋除尘 器通常利用农业生产体系纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层,而 颗粒层除尘器的过滤层多采用不同粒径的颗粒,如石英砂、河 砂、陶粒、矿渣等组成。伴着粉末重复的附着于滤袋外表面, 粉末层不断的增厚,布袋除尘器阻力值也随之加大;脉冲阀膜 片发出指令,左右淹没时脉冲阀开启,高压气包内的压缩空气 通了,如果没有灰尘了或者是小到限制的程度了,机械清灰工 作会停止工作。
  低压脉冲布袋除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由导 流管进入各单元过滤室,由于设计中滤袋底离进风口上口垂直 距离有足够、合理的气流通过适当导流和自然流向分布,达到 整个过滤室内空气分布均匀,含尘气体中的颗粒粉尘通过自然 沉降分离后直接落入灰斗,其余粉尘在导流系统的引导下,随 气流进入中箱体过滤区,吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气 体透过滤袋经上箱体、排风管排出。u=4153465888,3786779051&fm=26&gp=0.jpg
