泊头市博文环保设备有限公司
布袋除尘器是过滤式除尘器的一种
2019/3/14 9:08:01来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:350
 布袋除尘器是过滤式除尘器的一种,是利用纤维性滤袋捕集粉尘的除尘设备。滤袋的材质是天然纤维、化学合成纤维、玻璃纤维、金属纤维和其它材料。用这些材料制造成滤布,再把滤布缝制成各种形状的滤袋,如圆形、扇形、波纹性或菱形等。用滤袋进行过滤于分离粉尘颗粒时,可以让含尘气体从滤袋外部进入到内部,把粉尘分离在滤袋外表面,也可以使含尘气体从滤袋内部流向外部,将粉尘分离在滤袋内表面。含尘气体通过滤袋过滤完成除尘过程。      布袋除尘器工作原理:布袋除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备,利用农业生产体系纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。 除尘过程:含尘气体由进气口进入中部箱体,从滤袋外进入布袋内,粉尘被阻挡在滤袋外的表面,净化的空气进入袋内,再由布袋除尘器上部进入上箱体,由排气管排出。      布袋除尘器安装(1)首先等待生产厂家将除尘设备运输到场内,在使用吊车将设备吊运到安装地,随后检车设备各部分的部件是否出现损毁,若无出现损毁,在清点全部,随后在检查设备的标志、出厂合格,布袋除尘器办理好具体的安装手续在进行安装。
(2)安装的过程中,除了选择让生产方的人员进行跟厂指导,还可以根据生产厂家提供的使用说明书进行安装,出现问题可以随时拨打我们的联络方式,我们可以随时去帮助您进行安装。(3)根据厂家的运输情况,大多数厂家运输都是将上箱体和下箱体进行分开运输的,这样比较好进行运输,在安装时,会使用螺栓将两个箱体进行固定,固定完毕后,就可以直接的安装管道。
 1、滤筒是一种用来进行过滤的筒状元件,一般分为用来过滤气体介质和过滤液体介 质的滤筒。它的材质有木浆纤维滤纸,或纺粘法聚酯纤维无纺布,它是利用滤材表面形成的微小透气阻挡掉气体中的粒状物质,从而净化空气。
2、布袋采用软质滤料缝成滤袋,电磁脉冲阀套入钢筋焊成的骨架上(俗称龙骨架),滤袋坚向密布,滤料种类为长聚酯纤维及其后处理材质多为单层普通工业涤纶布。
3、滤筒除尘器粉尘不会深入滤料内深层,只是堆积在滤筒表面。袋式除尘器粉尘深 入滤料内,靠滤料外表面建立粉尘层维护除尘效率。u=4153465888,3786779051&fm=26&gp=0.jpg
