廊坊晖拓防腐材料有限公司
燃气管道防腐电热熔套接口管道补口皮子
   电热熔套是用在PE板材上经热合内嵌镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用好原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,达到良好的焊接效果。
  聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀 。聚乙烯热收缩还配有胶条和固定片,且聚乙烯热收缩带便于规模化生产,施工也方便很多。
