廊坊晖拓防腐材料有限公司
电热熔套可用于管道行业 补口牢固
 产品适用于:
  • 直埋保温管补口;
  • 中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;
电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。
   用途: 主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。
特性: 粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。
电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等。
