河北 廊坊
热熔套的安装:
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。 聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀 。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
