廊坊晖拓防腐材料有限公司
管道热水直埋管道电热熔套支持定制
 热熔套口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。 。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在2mm4mm之间。喷砂工作压力宜为0.4Mpa-O.6Mpa。 调好风压,打开进砂阀门即可进行喷砂作业。空气压缩机出口处应有油水过滤器,且压缩机排量不小于6m3/min
喷砂应连续进行,管道表面应保持垂直,以匀速沿管道轴线往复移动,从管顶到管底逐步进行。喷砂除锈时,应将环向焊缝两侧防腐层与补口材料搭接范围内的防腐涂层表面一并打毛处理。
