廊坊晖拓防腐材料有限公司
城镇供暖聚氨酯管电热熔套套袖
   热熔套的亮度主要由基膜生产中的辊子面的光滑程度决定。但是亮度并不是越亮越好,越亮的胶带基膜,其光滑度越好,但不利于胶带搭接区域的剥离强度。在生产中,无论是原料或者再生料,只要保持基膜设备中辊子表面的光滑度,都可以得到比较亮的基膜。而某些再生料中的杂质较多,经常会污染辊子,所以由再生料制成的基膜,亮度可能较差。多次清洁被污染的辊子,能够有效的提高基膜表面的亮度。需要注意的是,增塑剂收缩带补口的粘结力按标准或工程规范要求的方法检验,常温下得剥离强度不应小于50N/cm。一般要求100道补口抽测一个,如果不合格应该加倍抽测。如果还是不合格,应全部返还。一般不应用于热熔套。热熔套补口质量应检验外观、厚度、漏点及粘结力等项目内容,补口的外观应该逐个检查,表面应平整,无褶皱、气泡等现象,周边及固定片四周应由明显胶黏剂均匀溢出。
