廊坊晖拓防腐材料有限公司
热力工程用 整体预制电热熔套保护层
 热收缩带(辐射交联聚乙烯热收缩带)具有较高的机械强度和耐热老化,耐化学介质腐蚀,耐环境应力开裂,耐紫外线辐射等特点,并且有较长的使用寿命.具有较高的粘接强度及良好的耐高,低温性能.基材厚度1.0-2.0mm,胶层厚度从0.8-2.0mm.原理:基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体.主要应用在燃气管道,输油输气管道。
电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品
