河北 廊坊
电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。
性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。
热熔套的安装:
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
