河北 廊坊
电热熔套,产品在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。PE板材选用原料,采用共挤设备,经混合机头生混融而生产,并经过电晕处理,在焊接融化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,并取得良好的焊接效果。
用途:主要应用于防腐保温管道,热力管道的接口焊接。
热收缩带本产品在施工时,先将管道预热至45°C以上,用机器或手工把热收缩带缠绕在处理过的管道上,保证热收缩带搭接宽度不小于50mm,均匀加热热收缩带表面,在均匀加热热收缩带的同时热熔胶熔化、填充和包覆在管道上,热收缩带(套)形成牢固连续的管道外防腐层,热收缩带(套)为钢质管道提供、有效的保护。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
