河北 廊坊
电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等。做牵引管件,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等管材的一种连接管件。主要用于城市的地下污水和雨水排放塑料管的连接。
热熔套的安装
将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿 管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热 固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接确保牢固。自收缩套中部沿周向用喷枪加热收缩,调整喷枪火焰,确保温度均匀,使热缩带以喇叭状均匀收缩有热熔胶从周边溢出。待收缩完毕用同样方法,再向管道一端均匀加热收缩,防止出现气泡和皱褶。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
