河北 廊坊
电热熔带由于pe板材选用原料,并配比一定的eva热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和pe管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
电热熔带适于管径600mm~2400mm钢带增强螺旋波纹管接口联接。电热熔带根据管材缠绕成型的特点,宽度一般在50~80mm之间,带子较窄,沿管材切口热熔焊接。为了满足管道工程的需要,往往用内焊外联方式进行,即用外面焊接好后再用手提式挤出焊枪沿切口在内壁焊接。这样密封性能好,连接部位好,连接强度更高。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
