河北 廊坊
电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等管材的一种连接管件。主要用于城市的地下污水和雨水排放塑料管的连接。
安装步骤
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
