河北 廊坊
适用管道
主要用于热力管道、石油管道。
特性
密封性能好,耐腐蚀,寿命长,牢固,操作简易,使用方便,成本低。
该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。
热熔套的安装
1、安装热熔套时,应接头部位泥土、污物,把热熔套放于接间,并保证电热丝放置于外套这上;
2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;
3、将热熔的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间;
4、当接头边缘有熔化后的聚溢出,切断电源或自动断电;
5、一般根据现场情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
