河北 廊坊
电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,是在PE板材上复合特种热电网经
二次加工而成。
电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.
热熔套的安装: 1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上; 2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动; 3、将热熔套上的电热丝与控制箱输出连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间; 4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电; 5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
