河北 廊坊
聚乙烯热收缩带是指应用于具有三层聚丙烯防腐结构的钢制管道,由热熔胶复合而成的带状材料。与 3PE 结构使用的聚乙烯热收缩带相比,聚丙烯热收缩带耐温等级、硬度及耐刮擦性能具有明显优势,因此主要应用于高运行温度的三层聚丙烯防腐结构油气管线补口施工。
热缩带(辐射交联聚乙烯热收缩带)具有较高的机械强度 .具有较高的粘接强度及良好的耐高,低温性能.基材厚度1.0-2.0mm,胶层厚度从0.8-2.0mm.原理:基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体.主要应用在燃气管道,输油输气管道,给排水管道及供热管网的防腐补口,具有抗剪切强度高,剥离强度≥70N/cm,密封性能好,施工方便, 。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
