廊坊晖拓防腐材料有限公司
3PE钢管接头补口热收缩带
聚乙烯电热熔套:安装步骤
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。 补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用加热器队补口部位进行预热。防腐热缩套与聚乙烯防腐层搭接宽度不小于100mm。如果湿度大于85或下雨、雪天应停止施工。
