廊坊晖拓防腐材料有限公司
江都市冬季防裂补口电热熔套
电热熔套焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。
热熔套管既是热熔连接,又是热熔直管,热熔对接一般采用熔接接头形式.二、热熔对接管件的特点及应用现在已成为一种好的生产设备,对接管材质量要求越来越高.合适的施工材料和施工工艺对管材质量有一定的要求。管道与套筒的衬里应使用材料相同、相同或相似的衬里材料。套筒衬里应具有与管道相适应的接口和安装形式。热收缩带在室外直接安装在室外管道上,采用焊接或机械连接或热熔对接方式,管道焊接时产生大量的热应力,导致热收缩带收缩延伸,带宽受到限制,进而降低了管道使用寿命,并且在工程中常用作为管道穿墙处的埋件和管件,这种做法导致管道存在的泄漏隐患。
