河北 廊坊
热收缩带遇热即收缩,热缩管阻燃、绝缘、耐温性能,柔软有弹性。受热(70-90度)会收缩,广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,金属管、棒的防锈、防蚀。
热收缩带(带)连接方法和要求:
1、热收缩带连接一般用于管径小于1200mm的PE大口径管材钢带增强螺旋波纹管(大于1200mm以上的目前只能用纤维增强聚乙烯热收缩带沿接口緾两层外层加卡箍)。连接时必须按照热收缩管(带)的工艺要求进行操作,应把连接部位的管材外壁打磨干净、对管材表面进行处理,在将热收缩管(带)套于需连接的两管端,然后进行加热使热收缩管(带)的内壁与管材外壁粘合,待冷却后形成恒定的包紧力达到管材连接要求。
2、采用热收缩连接时,应将待连接管端对齐,尽可能不留间隙。对热收缩套加热时,应注意火焰温度,可以从热收缩套中部往两边逐渐加热,也可以从一端向另一端逐渐加热, ,使其与管材全部贴合,同时应使热熔胶从热收缩端口溢出。
3、两根管子对口时,要把两根管下取几个支点垫平、 。
4、被接的管口两端用抹布、水擦洗干净,确保管口连接部分干燥、无污物方可进行下道工序。
5、管口两端管材找平对直,缝口间隙一般要求0—6mm,管口错位偏差一般不得大于2mm。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
