廊坊晖拓防腐材料有限公司
热力管道主干管道焊口皮子施工周期短
电热熔套利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐,密封保温存在的不足,具有以下特点:耐化学腐蚀,耐老化,耐气候,阻燃,运输方便,施工简单,密封性能好,传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材,经挤塑成型,通过高能辐射,具有特殊的“记忆”效应,扩张定型的成品被加热到一定温度时,可以收缩到未扩张前的尺寸,从而达到热收缩物理现象。
电热熔套,产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高, ,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
