河北 廊坊
电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。适用管道主要用于热力管道、石油管道。特性密封性能好,耐腐蚀, 牢固,操作简易,使用方便,成本低。
热熔套的安装:
1、安装热熔套时,应清理接口部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上;
2、将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动;
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才能卸下打包带和压板
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
