河北 廊坊
热熔套的安装
1、安装热熔套时,应接头部位泥土、污物,把热熔套放于接间,并保证电热丝放置于外套这上;
2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;
3、将热熔的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间;
4、当接头边缘有熔化后的聚溢出,切断电源或自动断电;
5、一般根据现场情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
电热熔套由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高, 密闭效果明显,取得良好的焊接效
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
