河北 廊坊
离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。
由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效的阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,热力管线,空调、制冷设备的保温,绝热,节能效果可提高15-30%。
玻璃棉的优点:1.无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。
2.通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的
各种噪音、声波均有良好的吸音效果。
3.玻璃棉是无机材料。不会燃烧,不腐烂,不会产生有害气体
及有害物质。已被认定为不燃材料。
4.吸湿率小,但有通气性能,具有防潮作用。
5.由于纤维稳定排列,对任何方向的压力,都有弹性恢复力。
6.纤维的温度、湿度膨胀系数极小,所以不会因外界温度、湿
度的变化而引起玻璃棉的体积变化。
7.化学稳定性好,基本上无老化现象。长期使用可保持原有的
各项特性指标。
8.制品的厚度、密度和形状都可按用途及使用条件进行加工。
因此可根据需要来选择性能指标。
9.可采相应的标准施工法,施工方便,经济性好。
10由于玻璃棉原料来源充沛,因此玻璃棉及制品的价格较为经济
合理。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
