河北 廊坊
电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。 性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。我公司是生产塑套钢热力管道补中产品的厂家,主要产品有电热熔套、电热熔焊机、热收缩带、塑料焊条等。 .
安装热熔套时需要将接头部位的泥土、污物清除掉,在把热熔套放于接口中间,并将电热丝放在外套管上。将热熔套搭接,使得热熔套按照纵向的方向将接缝处放置在压板,这样就可以保证接口处的搭接处能够紧密接触起来,热熔套中间及两端的电热丝部位需要用打包带进行扎紧,扎牢,不能让其松动。热熔套上的电热丝与控制箱进行【输出】连接(别连击错误哦),启动开关,可根据规格参考表设定电压计通电时间。如果接头的边缘融化后的出现聚乙的溢出,那么必须切断电源或安装自动断电装置。热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才能卸下打包带和压板。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
