廊坊晖拓防腐材料有限公司
山西省深埋管道补口电热熔套
热熔套安装步骤:
1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。
2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动.
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出切断电源或自动断电;
5、一般根据现场环境情况,接口皮子接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板.而且要在补口皮子补口前要对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物,油及杂物清理干净。
补口皮子补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等,GB/8923规定的Sa2.5Sa3.0。可选用喷砂或电动工具除锈。补口皮子补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用火焰加热器队补口皮子补口部位进行预热。防腐热缩套与聚乙烯防腐层搭接宽度不小于100mm。如果湿度大于85或下雨、雪天应停止施
工。
