廊坊晖拓防腐材料有限公司
冷水管道接缝补漏电热熔套
电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带<连接>具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件.
热熔套
用将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用加热 固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接确保牢固。自收缩套中部沿周向用喷枪加热收缩,调整喷枪火焰,确保温度均匀,使热缩带以喇叭状均匀收缩有热熔胶从周边溢出。待收缩完毕用同样方法,再向管道一端均匀加热收缩,防止出现气泡和皱褶。
热缩套系是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的一种热缩防腐材料,也可用于管道法密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部符合胶层熔化,紧紧地包裹在补口处,于基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀 。
