廊坊晖拓防腐材料有限公司
金属天棚隔音板欢迎订购
 玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术
优点
吸音降噪,能有效阻止声音传播。
施工简单,随意切割。
平衡菌落防霉,耐老化、抗腐蚀,保证健康环境。
A1级防火,不燃。
低级湿性,耐用性高。
现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔热;钢构保温板的夹层等。
用途:
1、屋顶保温、保冷、吸音材料
2、建筑物保温,保冷
3、娱乐场所影剧院、广播电台、实验室、吸音处理
4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热主要技术指标:
容重
24-94kg/m3
纤维直径
<8μm
导热系数
≤0.039-0.042w/m.h.℃(厚度相关)
安全使用温度
-120℃ -400℃
规格 (可协商)
1200?600?20-100mm
1200?1200?20-100mm
玻璃棉的优点:
1.无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。
2.通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。
3.玻璃棉是无机材料。不会燃烧,不腐烂,不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。
4.吸湿率小,但有通气性能,具有防潮作用。
5.由于纤维稳定排列,对任何方向的压力,都有弹性恢复力。
6.纤维的温度、湿度膨胀系数较小,所以不会因外界温度、湿度的变化而引起玻璃棉的体积变化。
7.化学稳定性好,基本上无老化现象。长期使用可保持原有的各项特性指标。
8.制品的厚度、密度和形状都可按用途及使用条件进行加工。因此可根据需要来选择性能指标。
9.可采相应的标准施工法,施工方便,经济性好。
10由于玻璃棉原料来源充沛,因此玻璃棉及制品的价格较为经济合理
