河北 廊坊
电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。
产品适用于:
直埋保温管补口;
中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;
直埋石油保温管补口。
热熔套的安装:
1、安装热熔套时,应清里接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
