河北 廊坊
锻造炉硅酸铝纤维纸【雄辉】保温隔热纸价格特点 浸渍纸、卷绕纸、电容器纸是用松杉科的软木木料作原料,其纤维素含量高,纤维较长。这些以木材纤维素为主要成分的纸浆制成的纸的特点是浸渍性好,抗撕裂强度高, 但是耐热性较差。纸的击穿强度。电容器纸要求在高温下介质损耗低,整个造纸过程中必须用去离子水充分洗去纸浆中的钠、钾离子。为了获得较高的介电常数和击穿强度,电容器纸都很薄(如10微米),而密度较大(如1克/厘米3)。高压电缆纸要求介电常数小和介质损耗低, 除了用去离子水洗纸以外,还要对原木加以精选以及在造纸过程中用电渗析方法进一步除去钠离子。 锻造炉硅酸铝纤维纸【雄辉】保温隔热纸价格特点 为了提高纤维纸的某些性能,可在造纸过程中对纸浆进行化学处理,使其结构变化,制得改性纸。例如,用丙烯腈液体处理硫酸盐纸浆,使纤维素大分子中的羟基进行氰乙基化得到氰乙基化纸,相对介电常数达15.5,并具有较高的耐热性; 可以提高热稳定性,减少吸湿性。 锻造炉硅酸铝纤维纸【雄辉】保温隔热纸价格特点 如果不对纸浆进行化学处理,而是往纸浆中直接添加胺类添加剂,则可制得胺添加纸,热稳定性大为提高(但tgδ也较大)。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
