廊坊晖拓防腐材料有限公司
玻璃棉毡 板 怎样安装?
2020/2/16 16:10:18来源:网络点击数:230
玻璃棉绝缘材料是建筑绝缘材料中常用的,应按照规范操作,以确保建筑物绝缘效果。玻璃棉板将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。
  玻璃棉板的安装和排版要求:按标准整体格式(规格:1200×600),从底部水平方向水平用1/2长交错铺装。玻璃棉板将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。从墙角开始,垂直交错连接固定板,以确保墙角是直的和垂直的。玻璃棉板在阴阳角的联锁。门窗孔四角不应拼接,应采用全玻璃板材切割成型,切割板垂直,墙角与保温板相同粘贴固定。设计了
  玻璃棉板的敷设方法。为了计算切削材料的尺寸,切削刃的线性误差应小于5mm,缝纫不应大于2mm,板与板之间的间隙应用专项使用胶带粘合。
板表面锚固和表面处理:
  (1)锚固:安装在保温板锚固处的结构墙高层度不小于25 mm。锚固采用8×120 mm锚固螺钉,用电锤在外墙钻孔,孔径10 mm,孔深120~130 mm(含保温板厚度),塑料膨胀螺栓安装牢固,使玻璃板与外墙紧密结合。紧固后锚固点应低于表面1~2mm。锚固点的布置:锚固点设置在玻璃棉板的四个角和水平接头的中间。
  (2)纵向和横向间距为300 mm的锚固单元,梅花布置,底部墙角和间距200 mm,符合设计及相关标准要求。
