2019/12/17 15:27:35来源:网络点击数:211次
用外保温系统的建筑外墙,其保温材料应符合下列要求:
一、与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的保温材料应符合下列要求:
1、住宅建筑
1.1建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
1.2建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。(据报道,格伦费尔大厦层高为24层,应该超过27m但不会超过100m,按照国内规范,外墙保温材料应该是难燃的)
1.3建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2(可燃)级。
2、除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑
2.1建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
2.2建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
2.3建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
二、除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列要求:
1、建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
2、建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
3、设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
三、建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构时
该结构体的耐火较限应符合有关技术规范的规定;当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。
539
12-15
478
12-15
1001
04-02
837
03-22
873
03-19
843
03-17
495
03-17
539
02-22
423
06-24
