2019/8/9 11:49:12来源:网络点击数:148次
岩棉板是以精选的优异玄武岩为主要原料,经高温融化后,采用全部先进的四辊离心制棉工序,将玄武岩棉高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂、经过沉降、固化、切割等工工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品2、 岩棉板是以玄武岩为主要原料,经高温熔化、纤维化处理、产品后加工等一系列工艺过程而制得的一种无机纤维板。它具有优良的绝热性能、吸声性能、防火性能,并且质轻,属于新型建筑材料。岩棉是全部上公认的“第五常规能源”中的主要节能材料,设备上每采用1m3的岩棉制品进行保温,平均可节省能量2500卡/小时,相当于每年可节省3吨标准煤。在建筑上每使用1吨岩棉板进行保温,一年至少可节省相当于1吨石油的能量。我国于50 年代末开始从国外引进相关技术,但一直停留在生产矿棉的阶段 ,尽管这些年来我国矿棉行业有所发展,但整体生产水平及工艺与国外发达国家仍有很大差距,无法满足外墙外保温用岩棉制品GB/T 25975-2010标准. 3、 岩棉板主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力,石油,冶金,船舶行业的管道保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能,特别适宜在多雨,潮湿环境下使用,吸湿率5%以下,憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。 建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂,使产品有较好的防潮憎水性能,主要用于船舶,建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%,吸湿率小于5% 4、 岩棉管的性能特点:岩棉管壳的保温性能、机加工性能、 防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高,具有良好的化学稳定性及纤维耐久性,岩棉管壳具有良好的吸音特性
539
12-15
478
12-15
1001
04-02
837
03-22
873
03-19
843
03-17
495
03-17
539
02-22
423
06-24
