廊坊晖拓防腐材料有限公司
顶楼岩棉板施工韩时注意哪几点?
2019/6/3 17:32:42来源:网络点击数:207
 岩棉保温板施工时应留意的事项:   1.需保温的设施以及管道应没有任何走漏,外表干燥,无油脂,无锈蚀在桔柑些条件下,为利于防腐,可采纳恰当涂层。   2.为了可以到达热损失小意图,板和毡的一切接头必定要对接十分严密,在多层保温时各个十字接缝大概交织开来,以免构成热桥,在保冷时必需根绝冷桥。   3.岩棉制品用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包皮,并留意接头,接缝的密封,必要时加胶质封条,包裹层堆叠有些不小于100mm 。   4.用于保冷必定要在保冰脸加防潮层,在温度格外低的情况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也有必要是防火的。   5.当温度超越200℃ 时,保温有必要加合适的外护,这样能够发生的胀大就不会使厚度和容重发生变化。   6.对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温,超越200℃ 时应加保温钉,(距离400mm )外护要贴紧。   7.当保温目标笔直放置,具有适当高度时,其保温层必定要有定位销或支承环,距离不要大于3米,以防保温材料在有轰动时向下滑动。
 我厂期待您的来电
