2019/4/24 20:14:36来源:网络点击数:200次
具体注意事项
1. 检查管道和电热熔套是否有损伤。
2. 对齐管道和杂物
3. 通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20 30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。
4. 用布将管道的外表面和电热熔套的内壁上的杂物掉(包括水气),油类污物可用 擦拭。
5. 用电热熔套将已水平对齐的管道的要连接的部分紧紧圈住,圈的时候有连接线的一端在内圈。PE棒也应插在此端,从两侧分别插入,紧靠此端头。D400以下插入约50mm,D450以上插入约50100mm。
6. 外面用棉质捆绑带)圈住,用锁紧器上紧,使电热熔套与管壁紧紧的靠在一起。捆绑带边缘要与焊接片的边缘对齐。(用钢扣带和U型夹钳也可)
7. 将焊接器的输出线端的夹子与电热熔带的连接线头相连接。
8. 在电熔焊机上设定好时间和电压档,根据热熔焊机的操作规程进行焊接。焊接时间结束时,取下连接线夹子,再夹紧一次夹钳约1/41/2圈。
9. 焊接时间结束时蜂音器鸣响,电源自动断开,开始冷却时间。在接线被断开,钢扣带和夹钳夹紧的状态下,冷却时间在夏天一般是20分钟,冬天是10分钟。在冷却期间,可以进行下一接口焊接。 10. 经过的冷却时间之后,打开钢扣带,观察焊接状况。
539
12-15
478
12-15
1001
04-02
837
03-22
873
03-19
844
03-17
495
03-17
539
02-22
423
06-24
