河北 廊坊
电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等管材的一种连接管件。主要用于城市的地下污水和雨水排放塑料管的连接。
电热熔套用将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿 管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热 固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接确保牢固。自收缩套中部沿周向用喷枪加热收缩,确保温度均匀,使热缩带以喇叭状均匀收缩有热熔胶从周边溢出。待收缩完毕用同样方法,再向管道一端均匀加热收缩,防止出现气泡和皱褶。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
