河北 廊坊
电热熔套的安装:
1.安装热熔套时应清理接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。
2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。
3.将热熔套上的电热丝与控制箱【输出】连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压计通电时间。
4.当接头边缘有融化后的聚乙溢出,须切断电源或自动断电。
5.一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才能卸下打包带和压板
技术特点:
1.采用的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。
2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。
3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。
4.以电为能源的施工方式,提高了工艺的适应性,便于施工。
5.由于不涉及其他辅材,主要材料均为预制所以方便快捷。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
